AquarioClub47
nouveau connecté
AquarioClub47
nouveau connecté
AquarioClub47
AquarioClub47
AccueilPortailGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Mon aquarium de plein air de 1200 litres.
2 participants
macsud
macsud
N° AFV : 0 Masculin
Nombre de messages : 30
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Empty
MessageSujet: Mon aquarium de plein air de 1200 litres.   Mon aquarium de plein air de 1200 litres. EmptyDim 27 Mar - 10:43
Bpnjour
Ci-dessous un clip vidéo sur mon aquarium de plein air de 1200 litres.
video aquarium
Il y avait dans l'aquarium, 2 poissons rouges, 3 gardons et 1 couple de comètes d'une taille de 25 cm.
En hivers 2007, j'ai obtenue une épaisseur de glace de 8 cm.
J'ai conçu mon aquarium pour qu'il résiste au gel, avec une ceinture en cornière d'acier de 5 cm.
L'extérieure est composé de plaque en pvc recyclé d'une épaisseur de 20 mm, ensuite un polystyrène de 1 cm entre le verre de 10 mm et la plaque en pvc.
Le détail:
Et pourquoi pas un aquarium de plein air ...
...Décor du coté droit de l'aquarium de 1200 litres...
De façon générale, pour la préparation en mousse polyuréthane, j'ai étalé celle-ci sur un plastique qui permet de démouler facilement le décor. Sur cette partie de décor j'ai prévu 2 logements ou niches qui servirons a recevoir les plantes. Un petit coffrage en carton ou plastique rigide est nécessaire pour recevoir le polyuréthane. Le coffrage fera parti intégrante du décor
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Logplante
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Cotedroit
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Cotedroit4
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Ensemble-droit
...Décor du fond de l'aquarium...
Celui-ci a été réalisé pour essai avec une mousse à 2 composants.
Étant donné la densité du décor, il est nécessaire de prévoir des arrêts
pour maintenir celui-ci contre la paroi de l'aquarium et entre la surface
et le fond sinon, vous allez retrouver l'ensemble du décor à la surface
de l'eau car le polyuréthane n'adhère pas à la vitre de l'aquarium. Des lattes de bois maintiennent le décor pendant le collage des arrêts en verre.
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Ensemblefond3
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Calage
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Calageplan
...Décor de l'angle de l'aquarium...
L'angle du décor est prévu par un calage sous une planche disposée sous le plastique.
Il est possible de disposer des souches ou pierres plates pour confiner le décor.
Attendre 24 heures avant de démouler et enlever le plastique sous le décor.
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Coteangle
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Ensembleangle
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Ensemblecote
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Ensemblecote1
Vue d'ensemble de l'aquarium.
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Ensembletermine
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Ensemble%20aqua
Mise en eau
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Mise%20en%20eau
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Mise%20en%20eau2
..L'entrée et la sortie de l'eau de l'aquarium..
Sur la photo ci-dessous un grillage en plastique retient les petites particules qui peuvent flotter en surface.
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Sortie-dessus1
Ci-dessous l'arrivée d'eau du filtre qui est incorporé sous l'aquarium. On distingue aussi un T en PVC avec deux tuyaux PVC de 500 mm de long et fendu sur les 3/4 de leur longueur par lequel peut arriver une partie de l'eau du bassin, dans ce cas, un retour au bassin est prévu par un tuyau en PVC de 50 mm qui passe dans la haie de thuyas avant d'arriver dans le bassin.
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Rampe
Ci-dessous le tuyau de retour au bassin
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Tuyau-touilat2
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Filtre
Système de filtration, bac en inox
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Filtre2
Une vue dessinée sur le principe de filtration semi-humide
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. FiltrePlan
..Ci-dessous 3 photos représentant l'ensemble « aquarium et bassins
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Aquariumbassin
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Aquariumbassin1
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Aquariumbassin2
..L’hiver 2005-2006 est arrivé avec 3 photos ci-dessous, 8 cm de glace, et aucun problème pour la vitre ceci grâce à la cornière de renforcement en acier qui ceinture l’aquarium.
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Aquariumgele
Le grillage de protection contre les hérons
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Aquariumgele2
Mon aquarium de plein air de 1200 litres. Aquariumgele3
https://creation-bricolage.forumactif.com
jeff
Moderateur
jeff
N° AFV : 0 Masculin
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Mon aquarium de plein air de 1200 litres.   Mon aquarium de plein air de 1200 litres. EmptyDim 27 Mar - 23:43
tres tres joli tu es un chanceux mais il ta fallu tu temp et du travail pour arrive a ca Mon aquarium de plein air de 1200 litres. 592703
http://www.jf-roux.fr
» quel population pour un 100 litres
» Combien de corydoras aeneus dans un 180 litres?
» presentation aquarium
» presentation aquarium.
» aquarium reproduction guppy
AquarioClub47 :: eau douce :: bassin-
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser
